变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器1拖多
点击:1582 回复:19
deweg
如图,客户要求1拖8。8台同时启动,不需要工频运行,不需要单独启动。以前没做过一拖多,有几个问题想请教各位
1.如图所示可以实现吗?
2.每个电机需单独加热保护吗?
3.对变频器有什么要求?
15-04-08 10:37
yejingmao
1,可以;
2,要单独加热继电器,用电子式的更精准;
3,电机最好是一样大的,变频器总功率大于或等于电机的总功率就行
15-04-08 10:54
fywsch
你变频器5.5KW,带八台电机,功率都不大啊。要总功率不能大于变频器的功率。
15-04-08 10:58
华星电仪
完全可以,但是还要在一次电路主回路接触器线路中进行单独热保护,变频器要设置,还要考虑其它电机的开停不能相互影响
15-04-08 11:05
秀空
带八台,有点多。
15-04-08 12:05
deweg
多谢楼上各位指点。8台370W电机一起启动,电机上带锯片,启动时工况是空载。5.5KW的功率足够大了。
15-04-08 12:05
如一楼所说,没问题。
15-04-08 12:11
春之娇子
完全没问题。
辊道电机,一台变频器拖动15台以上,2.5kw每台,运行20年了。
15-04-08 15:03
不能一起启动吧,变频器有可能会报警!
15-04-08 16:17
kdrjl
完全可行。0.37kW * 8,对应的变频器是5.5kW。这没有问题呀。
要求每台电机加热继,8台电机的的热继控制触点(常闭)串联,作为变频器安全停车的控制。变频器采用V/F控制,电机电流和功率参数是8台电机的总和。这就可以了。
15-04-08 19:04
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
