变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器1拖多
点击:1582 回复:19
deweg
如图,客户要求1拖8。8台同时启动,不需要工频运行,不需要单独启动。以前没做过一拖多,有几个问题想请教各位
1.如图所示可以实现吗?
2.每个电机需单独加热保护吗?
3.对变频器有什么要求?
15-04-08 10:37
yejingmao
1,可以;
2,要单独加热继电器,用电子式的更精准;
3,电机最好是一样大的,变频器总功率大于或等于电机的总功率就行
15-04-08 10:54
fywsch
你变频器5.5KW,带八台电机,功率都不大啊。要总功率不能大于变频器的功率。
15-04-08 10:58
华星电仪
完全可以,但是还要在一次电路主回路接触器线路中进行单独热保护,变频器要设置,还要考虑其它电机的开停不能相互影响
15-04-08 11:05
秀空
带八台,有点多。
15-04-08 12:05
deweg
多谢楼上各位指点。8台370W电机一起启动,电机上带锯片,启动时工况是空载。5.5KW的功率足够大了。
15-04-08 12:05
如一楼所说,没问题。
15-04-08 12:11
春之娇子
完全没问题。
辊道电机,一台变频器拖动15台以上,2.5kw每台,运行20年了。
15-04-08 15:03
不能一起启动吧,变频器有可能会报警!
15-04-08 16:17
kdrjl
完全可行。0.37kW * 8,对应的变频器是5.5kW。这没有问题呀。
要求每台电机加热继,8台电机的的热继控制触点(常闭)串联,作为变频器安全停车的控制。变频器采用V/F控制,电机电流和功率参数是8台电机的总和。这就可以了。
15-04-08 19:04
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
