更多往期体验论坛
西门子S7-200 SMART PLC体验
主题:S7-200的通信问题
点击:1328 回复:17
g13537852450
我公司有十几台S7-200的PLC报废CPU是214,我想利用一下但只有一台能和电脑通信,其它的都不能通信,不知是什么原因,请各位师付指导一下,本人是菜鸟一个。
15-04-06 17:14
ytleader
不可能端口都坏了吧
还是波特率太高了
usb的驱动安装正确
15-04-06 17:17
cfg168
我记得老款的216是有两个串口的,不懂214有没有两个串口。
上电有灯亮的话,拿根OK的数据线测试一下通讯端口,如果不行就是通讯芯片或者其附属电路损坏了,因为是贴片元件,进行维修比较困难。
15-04-06 17:20
ZCMY
通讯口烧了很正常的;
15-04-06 17:38
jinqiaoma
把CPU打在stop档再试试,如果串口被使能为自由通讯口,在运行状态下是被占用的,跟编程电脑通讯不上。
再有200的CPU坏串口是常见的,既然是旧的,拆开看看,串口里面有贴片保险,损坏严重的能看出来爆裂。
15-04-06 18:13
hpqian
以前遇到过一个是与西门子的卡通迅的,再与电脑通迅就不行,必须得用原卡解除掉才可以。不知道你的是不是这种情况。
15-04-06 21:12
g13537852450
我用的是串口,不是USB口。
15-04-09 15:18
是啊,把CPU切换到停止模式在试试看。
15-04-10 08:17
gf2003129
上几个图最好分析,其实有些原因很简单!
15-04-10 11:50
g13537852450
有哪位师付有S7-200的编程软件能在WIN7的系统上用
15-04-10 16:18
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
