主题:是运行电容的问题吗?
点击:1401 回复:26
10楼
ZHTOK
手动没问题,证明电机没问题.
手动速度比自动速度慢?
15-04-06 17:38
11楼
liuxd6909
还是惯性问题吧
15-04-06 17:49
12楼
cgmguangming
起初我也怀疑惯性,但手动没有问题,手自动区别就是手动正反向切换间隔的时间比自动长。调传感器位置,更换长一点的挡块都不行。看似是传感器失灵,但两个同时故障可能不大,另外手动正常。
15-04-07 03:26
13楼
cgmguangming
没有调速装置,都是接触器直接给电的,唯一不同就是自动正反向切换比手动快。
15-04-07 03:28
14楼
cgmguangming
加长试了,不行,还有之前运行7年了。
15-04-07 03:29
15楼
cgmguangming
靠减速机皮带负载刹车,负载也没变过,一直是一个喷枪。
15-04-07 03:31
16楼
mjinbao
观察控制电路,遇接近开关时,相关接触器是否及时动作了。
15-04-07 06:21
17楼
坏男孩
系统有没有刹车装置啊
15-04-07 06:50
18楼
fywsch
应该不是电机的问题,因为你手动正常的啊。看下开关动作,接触器是不是马上断开。
15-04-07 07:14
19楼
ZHTOK
仔细观察切换前后:
接近开关状态(指示灯),接触器等.
15-04-07 08:57
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
