数控论坛
主题:FANUC数车,报#306电池电压低。实际电压正常请高手帮忙分析一下
点击:9155 回复:12
放飞心情007
FANUC数车,报#306电池电压低。实际电压6.8v,请高手帮忙分析一下。我把通讯板互换一下还是报x 轴电压低。
15-04-06 06:55
ZCMY
电池换下试试看;
15-04-06 10:11
hwl123
应该是驱动器电池电压低报警,由于编码器用的是绝对编码器,必须要用电池供电给驱动器存储器保存当前位置,不然的话下次开机位置就有可能丢失。
你所换的应该是NC上的电池,与此报警无关。
15-04-06 11:56
hwl123
记住,一定要在设备通电的情况下更换电池。
15-04-06 12:21
yejingmao
赶紧更换备用电池吧
15-04-06 16:14
应如2楼所说吧
15-04-06 16:46
wenquan753
都提示电池电压了
还是赶紧换电池吧!
15-04-06 17:07
ZHTOK
该帖内容不符合相关规定!
15-04-06 17:45
ZCMY
低于6V才报警的;如果不是FANUC原配的,除测量电压外,看一下接头的正负极是不是反了;
15-04-06 18:02
放飞心情007
电池换新的 电池不是没有电,量电池电压为6.8v这是新电池。 可就是报警. 今天改了一下1815参数 可以干活了
15-04-06 20:08
Teledyne的新款2.5 GigE Vision线扫相机,为用户提供高性能、高性价比解决方案
西门子智能测量压力核心元件产线在高新区投运
人形机器人产业商业化加速 “灵巧手”投资机遇受关注
尼得科精密检测科技将参展CPCA Show 2025
从标准到实践,多维解码魏德米勒引领直流微网新变革
安森美携新款智能图像感知方案亮相Vision China(上海)2025
康佳特推出适用于极端环境的热管散热方案
施耐德电气携手奇安信 共探网络安全与智能化协同发展新路径
