数控论坛
主题:FANUC数车,报#306电池电压低。实际电压正常请高手帮忙分析一下
点击:9155 回复:12
放飞心情007
FANUC数车,报#306电池电压低。实际电压6.8v,请高手帮忙分析一下。我把通讯板互换一下还是报x 轴电压低。
15-04-06 06:55
ZCMY
电池换下试试看;
15-04-06 10:11
hwl123
应该是驱动器电池电压低报警,由于编码器用的是绝对编码器,必须要用电池供电给驱动器存储器保存当前位置,不然的话下次开机位置就有可能丢失。
你所换的应该是NC上的电池,与此报警无关。
15-04-06 11:56
hwl123
记住,一定要在设备通电的情况下更换电池。
15-04-06 12:21
yejingmao
赶紧更换备用电池吧
15-04-06 16:14
应如2楼所说吧
15-04-06 16:46
wenquan753
都提示电池电压了
还是赶紧换电池吧!
15-04-06 17:07
ZHTOK
该帖内容不符合相关规定!
15-04-06 17:45
ZCMY
低于6V才报警的;如果不是FANUC原配的,除测量电压外,看一下接头的正负极是不是反了;
15-04-06 18:02
放飞心情007
电池换新的 电池不是没有电,量电池电压为6.8v这是新电池。 可就是报警. 今天改了一下1815参数 可以干活了
15-04-06 20:08
从标准到实践,多维解码魏德米勒引领直流微网新变革
环保装备制造业迈向万亿元级
第四届工业软件创新应用大赛颁奖典礼圆满举办
人形机器人产业商业化加速 “灵巧手”投资机遇受关注
工信部:《智能制造典型场景参考指引(2025年版)》(征求意见稿)
诺德2025年可持续发展战略:迈向更加可持续的未来
艾默生完成收购艾斯本技术剩余流通股
施耐德电气:以Triconex安全解决方案护航工业过程安全
