首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:更换PLC,PLC与上位电脑无法通讯
点击:966 回复:12
生产机台PLC备件更换,旧的PLC程序传到新的PLC上,上位电脑网络可以ping到PLC
,但是生产机台系统无法与PLC通讯,不知道还需要哪里设置一下。
15-03-31 21:26
通讯端口有没有设置?
15-03-31 21:49
把所有设置也传进新PLC
15-03-31 21:50
换下的PLC和程序读出全点的没?输入新的PLC也要全选的。
15-03-31 21:52
楼主是说生产系统和PLC是通过以太网通讯的吗?
而且现在PLC的硬件配置和以前的配置是一样的,而且IP地址和以前也是一样的吗?
如果是这样的话,应该是没有问题的。
15-03-31 21:59
楼主什么PLC啊?走什么通讯
15-03-31 23:40
欧姆龙的模块机?不但需要重新传输程序,应该还要重新下载硬件配置的吧。
15-04-01 00:21
引用 osp321 在 2015/3/31 21:59:24 发言【内容省略】
硬件一致,设置不一样,也不行
某些产品由于版本不一样,程序/设置不做相应改变也会不好使.
15-04-01 06:51
引用 知道一点 在 2015/3/31 21:50:06 发言【内容省略】
嗯,通讯的设置
15-04-01 08:06
通讯端口没有设置好吧?
15-04-01 12:38
上一页下一页
