首页 传感器论坛
主题:可有24v的单极开关吗
点击:481 回复:8
单位主要用于传感器的保险用,以前都用保险管,出现问题不能一目了然。不知用于220v的单极开关可能替代?
最后修改:2015/3/30 21:47:06
15-03-30 21:46
dlr
对于电压一点问题都没有,但要考虑的是工作电流问题。
最后修改:2015/3/30 21:55:59
15-03-30 21:53
可以的
15-03-30 21:57
电流适当就行
15-03-30 21:59
根据负载电流选择就行
15-03-30 22:10
能用,不过有带指示灯的保险座可以用。
15-03-31 00:30
   有5楼所说的情况;
   不知电流有多大(不是单指电流超过),耐压没问题。
15-03-31 07:06
主要带10来个24v的接近开关,加压过滤系统用
15-03-31 07:23
   电压没问题,主要考虑电流参数.
15-03-31 09:19
