首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助台达EH2 PLC和昆仑通态触摸屏485通讯。急急急啊·····
点击:3649 回复:34
你说要是和变频器有关的话也说不通啊,我们所有的设备变频器都是标配,从来没有出现过这样的问题。为什么这次就不行了呢?头大啊···
15-03-30 22:01
大家都休息了吗?先谢谢各位前辈师父!!多谢回复
15-03-30 22:42
台达plc COM3口与HMI连接受到强磁干扰会引起通讯中断,干燥环境下即便采取接地措施改善也不明显,干扰
由com2引入,特别是轮巡读取2台以上外挂设备时。你可以在程序上关闭其中一台变频的通讯读写检验。
改善的措施有(1)加大D1129(2)变频到电机采用屏蔽电源线(3)选用辐射小的变频器
15-03-31 08:00
不排除EH2出故障,现在都很少使用EH2了,直接使用EH3扩展一个DVP-F485通讯板链接HMI试一下。
15-03-31 09:03
找到问题了  发现只要变频器一run 。通讯马上不正常。。变频器手动控制也不行接地什么也接了啊
15-03-31 14:44
你好 ,谢谢昨天的回复。今见天发现问题了,就像你说的。是变频器的干扰。设备启动后只要变频器一运行RUN之后。FS485S模块上的TX灯就不闪了,通讯就中断了,触摸屏操作也没反应了。。把D1129加大也没用。后来我把变频器从柜子里引出来放在离PLC2米左右的地方,变频器运行后TX灯就不会灭了,可是闪烁频率不高,通讯不稳定。另外,变频器不管是手动控制还是485控制效果一样。我想请问这个干扰是哪里来的,怎么才能很好的解决呢。只要把控制电机的空开全部关掉,一切正常,触摸点点击之后,PLC动作迅速,触摸屏动画迅速。
干扰到底是变频器本身发出的,还是各通讯口之间的干扰,还是电机运行后电机线对PLC的干扰。怎么才能解决。
15-03-31 18:25
的确是干扰。设备启动后只要变频器一运行RUN之后。FS485S模块上的TX灯就不闪了,通讯就中断了,触摸屏操作也没反应了。。把D1129加大也没用。后来我把变频器从柜子里引出来放在离PLC2米左右的地方,变频器运行后TX灯就不会灭了,可是闪烁频率不高,通讯不稳定。另外,变频器不管是手动控制还是485控制效果一样。我想请问这个干扰是哪里来的,怎么才能很好的解决呢。只要把控制电机的空开全部关掉,一切正常,触摸点点击之后,PLC动作迅速,触摸屏动画迅速。
15-03-31 18:37
的确好像是变频器的干扰。设备启动后只要变频器一运行RUN之后。FS485S模块上的TX灯就不闪了,通讯就中断了,触摸屏操作也没反应了。。把D1129加大也没用。后来我把变频器从柜子里引出来放在离PLC2米左右的地方,变频器运行后TX灯就不会灭了,可是闪烁频率不高,通讯不稳定。另外,变频器不管是手动控制还是485控制效果一样。我想请问这个干扰是哪里来的,怎么才能很好的解决呢。只要把控制电机的空开全部关掉,一切正常,触摸点点击之后,PLC动作迅速,触摸屏动画迅速。
15-03-31 18:38
把PLC   和  变频器的 接地部分  单独分开试试
15-03-31 20:03
试了不行啊 你说加电抗器有没有用  还是给PLC加电源滤波器
15-03-31 20:23
上一页 下一页
