首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:比较困惑的问题空压机节能
点击:1173 回复:18
牺牲了供气量!
15-03-28 11:00
节电器?不能去研究一下吗?不会等停机的时候一窥究竟?
有的节电器是有针对性的设计的,比如楼主公司的空压机,晚上供电电压可能飙升到450V,而白天也有400V左右超级高压。但是设备上的额定电压确实是380V呀。
针对以上情况,怎么研发技术进行节省电力资源呢?业内人士都懂的道理。
15-03-28 11:28
公司电压比较稳定,后端用气量也稳定,卸载时间少就是一直有用气,都很稳定 的。
15-03-28 11:40
启动相对频繁的空压机加变频器绝对节能,一直运转几乎不停止的空压机没有节能的空间。
15-03-28 12:16
螺杆压缩机吗?用变频器是恒压,不会超过0.7MP,不会卸载。电机温度怎样?
15-03-28 12:20
别听他们忽悠了,你电机工率因数都接近1了。
是否节电要综合考察__产气量与耗电量之比。
加变频器输出功率比你没加前至少压低了20kw。
15-03-28 12:38
一台设备偶尔超负荷使用没有问题,长期超负荷使用,就有问题了。
人家估计就是解决你的长期超负荷使用的问题。
最后修改:2015/3/28 12:42:22
15-03-28 12:42
表情很简单啊,应该供气量没原来大啊,
15-03-28 18:02
简单
让对方把方案书提出来
你自己分析一下
理论上满载的空压机节能空间是不大了
15-03-28 20:18
上一页 上一页
