变频器论坛
变频器论坛
主题:比较困惑的问题空压机节能
点击:1173 回复:18
liuc1234838
大家好!我有一个项目空压机节能,空压机几乎没有卸载时间,并且超功率工作,名牌150kw,实际用到165kw,设备供货方安装机器节能率还可以达到25%左右,并且也不给说明原因,比较困惑,还请告诉帮忙。
15-03-27 21:49
icekj
设置问题?还是空气用量实在大?
15-03-27 22:36
dianzima
你没说的很明白,到底是咋回事,是老机器 别人给改造后的节电效果有那么大吗,我最近也要改造空压机。
15-03-27 23:06
jinqiaoma
关键要看25%这个数据是怎么来的,实测得来的还是他们计算的。很多节能改造的玩的是文字游戏和概念。
15-03-28 07:01
kdrjl
好办呀,在空压机正常使用工况下,测试电源进线处的电压、电流和有功功率。然后看看电机的铭牌数据中额定电流值和功率因数值,自己比对一下也可以知道个大概其。
15-03-28 07:47
mjinbao
空压机节能,很早就在做;实际效果,应当如顶楼所说,必须有节能空间。
可按4楼的方法比对;或者装表计量一定时间内的电量,改装前后对比。
15-03-28 08:41
liuc1234838
是老机器改造,设备给加了个变频器,节省了25%的电,加电表测试的,但是我的空压机都过载了,几乎没有卸载时间。
15-03-28 09:38
liuc1234838
属于老机器改造,机器用了8年了,几乎没有卸载时间,每小时千分之6卸载时间,安装样机测试加电表计量省了25%的电,不可思议,
15-03-28 09:40
jinqiaoma
不会是拿计算的视在功率和实测的有功功率做的比较吧?
15-03-28 10:15
yk_wangyu
那么大的输出功率,你的气路负载比较大吗?
15-03-28 10:22
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
