首页 电工技术 电工技术
主题:电动机问题
点击:1442 回复:21
电机转子与轴脱开了,现在是靠转子摩擦转轴在转动。
15-03-26 14:48
感谢各位帮忙分析,刚才和电机厂家技术讨论,他们也不能确定,让把电机发过去检测。。。
15-03-26 16:09
觉得问题可能类似于9楼的问题,变频器参数可能要动
15-03-26 17:31
按照描述的确很邪门
把这个电机换到其他地方用正常吗?
这个电机是新上的还是原来就有现在出现这个问题?
15-03-26 18:18
   也觉得9楼所说 可以查看一下;若怀疑导线有问题,或可以另外接线试验。
15-03-26 18:58
引用 卢学斌 在 2015/3/26 14:48:34 发言【内容省略】
这种现象我就遇到过,很有可能就是这种故障。。
15-03-26 19:17
原来一直用这电机,有天突然出现这故障。
测试用导线是用新线,电机不戴负载,空转都慢。
电机厂技术员也说不合理,要拿去检测。
真是有点邪,如果是变频器故障,为何变频器带动另台电机却正常。二台变频器带此电机都慢?
电机拆开,线圈,转子,轴承都检查了。
如果是电机问题,为何直接工频率,电机却正常,不解,不解。
最后修改:2015/3/26 21:15:34
15-03-26 21:13
学习了。
15-03-27 09:43
   测试:
      变频拖动状态下的电机带负载情况下的三相电流.
15-03-27 15:37
再次感谢大家参与,现在给各位介绍最后解决方案
机械方面没问题,因为电机拆下来放在地上试验的。
变频器数据也没问题,因为我从另台正常运行设备上把数据COPY过来的,机床、变频型号完全一致。
通过试验发现是电机问题,电机在频率高的时候能正常运行,在低频率就非常差(转速慢),结论是此电机低频问题。
通过与电机厂技术讨论,可能存在此问题,至于什么原因造成的,待研究。
又和操作工了解,前些天一直用2000转工作,是不是此原因造成电机低频差。
我们买了台新电机,OK
最后修改:2015/3/28 10:23:18
15-03-28 10:21
上一页 下一页
