主题:电动机问题
点击:1442 回复:21
人非草木
一台车床主轴由变频器拖动2.2KW电机(Y100L1-4.----Y接法)。
故障是转速慢,电机转速远低于设定转速。
检查电机三机绕组5.3欧,三相平衡,对地绝缘为也正常,转子也正常。
将此变频器另接一台电机,转速正常。用一台变频器设定参数与上一台相同,拖动该电机,也是转速慢。看起来,应当是电机问题,可就是找不到电机坏的原因,不合理啊。
接工频,转速1400,电流2.2A,正常。
有没电机厂的专家,帮帮分析下下,感谢
最后修改:
2015/3/26 16:29:05
15-03-26 12:37
人非草木
有没电机厂的专家,帮帮分析下下,感谢
15-03-26 12:39
测试下电流就知道了,有可能是电机坏了,过电流了,变频器自动降低转速
15-03-26 13:08
cfg168
直接工频直拖试一下,是马达本身的问题还是变频器设置的问题。
15-03-26 13:17
人非草木
15-03-26 13:19
人非草木
用本台变频器拖动另一台相同型号电机,转速正常。不合理啊
下午电话电机厂家,问下情况吧
最后修改:
2015/3/26 13:22:49
15-03-26 13:20
yejingmao
确定电机运行时三相电流平衡并在正常范围值内,绕组你有测电阻正常,是否有检查接线头接触良好或电机电源引线中间是否有问题。
15-03-26 13:40
kdrjl
这么小的电机,可以直接通工频电源直接启动,看看电机是否运行正常。确定电机的问题。
15-03-26 13:43
华星电仪
工频正常,变频不正常,是手动调速,还是自动调速?检查调速机构的输入
15-03-26 13:54
www.xutengfei
上次帮别人修设备的时候碰到类似的问题,后来查看电机铭牌发现电机电压为三相220V,变频参数改了之后就好了。
15-03-26 13:56
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
