变频器维修
主题:请教哪位老师知道高压变频器功率模块光纤的通讯数据
点击:3900 回复:16
sunjian5432
小弟想知道功率单元光纤通讯的数据,主机发送什么数据,功率单元接收什么数据
15-03-25 15:21
cfg168
需要获得高压变频器的使用说明书进行研究,楼主接触到的高压变频器是什么品牌什么型号呢?
如果光纤通讯只是高压变频器内部的控制线路之间的模块进行的通讯,而不是高压变频器本身和外部其他独立的控制部件的连接,厂家的使用说明书会只字不提。
因为涉及到技术专利,如果泄露内部控制与数据传输原理,将会培养自己厂家未来的竞争对手。
15-03-25 15:41
sunjian5432
是变频器内部的通讯协议,肯定会有阻力的。
不好弄啊
15-03-25 16:12
kazefsh
这个怎么可能让你知道呢,都是内部通讯协议,各个故障点的信息吧,
15-03-25 16:23
cfg168
首先弄懂高压变频器内的分立模块的作用,然后其之间的连接线,通讯线肯定会设置前级通讯芯片进行信号处理,比如RS232或者RS485通讯芯片,光纤通讯芯片再或者以太网通讯芯片,按照度娘出来的芯片资料研究其通讯数据结构。
这叫逆向工程,老美的EP-3侦察机就是这样被我们逆向工程转换成空警2000的。
最后修改:
2015/3/25 17:20:31
15-03-25 17:12
yuanyuesheng
高压变频器功率单元的维修,要遇到这个问题啊!
维修后要测试,如何让功率单元的IGBT模块得到驱动信号而驱动起来?正常情况下,各功率单元是用通信的方式(光纤)与控制中心CPU板连接的,各控制单元中的驱动受CPU控制主板控制。
所以,单独的功率单元没法加电进行动态测试。
有什么好办法没有?
15-03-25 18:32
kazefsh
还不如反汇编dsp
15-03-26 02:58
fudongyang
学习了。
15-03-26 16:01
yuanyuesheng
最近也在修一个合康的高压功率单元。想搭一个驱动信号电路,再用信号发生器输出矩形脉冲,送给单元的驱动输入端,试试。
最后修改:
2015/3/27 6:40:13
15-03-27 06:38
sunjian5432
我已经有思路,准备研发一块线路板,能现场测试利德华福,合康的功率单元。有兴趣没?
15-03-27 09:28
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
筑基工业数据要素:中控技术获国家级与省级多重权威认定
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
深圳首条人形机器人中试产线投运
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
