变频器维修
主题:请教变频器经常启动后正转反转灯不亮,stop灯亮
点击:4927 回复:22
一夜枯城
经常是刚启动时这样,要么关机多启动几次就好了,要么重新拔插下操作面板也好了,但是每隔几天就又这样了,启动正常后就能一直正常工作到关机……请教下这是怎么回事,电机转速是由外接转速控制电路控制……变频器型号IHF-22K
15-03-25 13:25
一夜枯城
stop灯是闪亮的
15-03-25 13:27
yejingmao
有没同型号的换个面板试下
15-03-25 13:36
一夜枯城
没有同型号的面板可以换
15-03-25 14:21
weixiu123
是用面板控制的吗
15-03-25 14:54
秀空
没启动,改为外部控制试试。
15-03-25 15:54
一夜枯城
不是用面板控制,就是用的外部控制,转速控制用的是转速控制板,通过变频器+V接入转速控制板,板上通过电位器调节后回送给变频器vrf端子,正反转也是通过外接开关控制……我现在在想我是外部电路控制可不可以拔掉控制面板启动,或者是不是变频器参数设置有问题,如果有问题会导致偶尔启动不起来么
15-03-25 16:47
一夜枯城
秀空
在 2015/3/25 15:54:39 发言
【内容省略】
15-03-25 17:23
一夜枯城
秀空
【内容省略】
如果是外部控制反转,会不会点亮操作面板上反转灯
15-03-25 17:24
内部检测电阻电容也会有这种情况,台达的碰见过。
15-03-25 18:00
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
智能经济新形态“新”在哪里?
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
