首页 变频器维修
主题:请教变频器经常启动后正转反转灯不亮,stop灯亮
点击:4927 回复:22
我看了参数设置,设置的是外部控制,参数设置里的运转指令和频率设定方法都是对的……有没有还有哪个参数需要看看的,或者是其他硬件问题
15-03-25 18:03
引用 904970507 在 2015/3/25 18:00:05 发言【内容省略】
这个是SANKEN的,是里面板块上的么?虚焊?
15-03-25 18:05
电压检测部分,台达的在启动过程遇电压低时跳ST0P,没有报警,供你参考,
15-03-25 18:11
引用 904970507 在 2015/3/25 18:11:57 发言【内容省略】
谢谢您的建议
15-03-25 18:15
还有没有其他的可能,求指点
15-03-25 18:31
引用 weixiu123 在 2015/3/25 14:54:41 发言【内容省略】
不是用面板控制,就是用的外部控制,转速控制用的是转速控制板,通过变频器+V接入转速控制板,板上通过电位器调节后回送给变频器vrf端子,正反转也是通过外接开关控制……我现在在想我是外部电路控制可不可以拔掉控制面板启动,或者是不是变频器参数设置有问题,如果有问题会导致偶尔启动不起来么
15-03-25 18:32
恢复出厂设置然后断电
重新设置参数
试试
15-03-25 20:36
引用 wenquan753 在 2015/3/25 20:36:42 发言【内容省略】
嗯,再出现我真要试试了
15-03-25 20:50
外部控制,面板只是设定参数才用到。就是把面板拔掉也能正常启动运转。我用的是优利康的,试验过。你的问题是当启动开关打开后,变频器上面板的停止键指示是不是一闪一闪的?要是这样的话就是你把电位器调到了最小。把电位器调大一点停止灯就灭了,运转灯就亮了
15-03-26 00:24
引用 hlslh 在 2015/3/26 0:24:58 发言【内容省略】
相当于转速控制上的电位器的问题?那这样操作的原理是什么呢?电位器接触不良,导致频率设定不正常?
15-03-26 07:09
上一页 下一页
