首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】变频器频率上不去,求大神指点(20150324)
点击:3717 回复:27
引用 625999529 在 2015/3/23 10:30:46 发言【内容省略】
   主机速度呢?有反馈吗?
15-03-24 08:32
主机速度正常的,我改了几个参数,现在设备能运行了
15-03-24 11:16
变频器的设置是否和电机的参数相匹配 ?
15-03-24 22:07
引用 625999529 在 2015/3/23 9:15:30 发言【内容省略】
这是过流保护,当检测到电流太大时,变频器会自动降低频率运行,直到电流正常后继续按照设定目标运行
15-04-12 21:33
也可能是机械部分有问题引起电流超高。
15-04-19 22:26
如果换别的机台上正常说明你的机台控制可能有问题。我也碰到这现象。不是拉丝机,是绞线机。
15-04-28 10:19
看电流多少,,是不是过流了
多半是过流了
15-04-28 13:19
这个问题好怪!
15-04-28 21:29
上一页 上一页
