首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】变频器频率上不去,求大神指点(20150324)
点击:3716 回复:27
  昨天公司一台拉丝设备,变频器是东元的7200MA,面板上设定的速度是1500,开机时速度开始上升,当上升到1000左右时,速度就开始下降,一直下降到400左右就维持在这个速度。我看了变频器的频率指令是30多HZ,最后维持的速度是13HZ。这样,我查看了参数都没有变动,最后只有和另一台的拉丝机变频器更换,更换变频器后,这台拉丝机速度正常了,但另一台保持在1100左右。回去后和领导说了下估计是变频器有问题要更换,哪知道今天早上操作工跑来告诉我,那台变频器又是像昨天那样,而另一台更换后不行的拉丝机又正常了,不能理解是什么原因。求哪位大神指点下小弟啊
最后修改:2015/3/25 9:41:11
15-03-23 09:15
   粗拉机吗?
15-03-23 10:18
是不是外部控制运转及外部调速方式?如果是查下外部信号
15-03-23 10:25
看电流多大,然后看是否有限幅
15-03-23 10:27
频率是拉丝机上的主拉伸机控制收线电机的
15-03-23 10:29
就是普通的小拉丝机,一台主电机拉丝,一台收线电机,现在是收线速度比较慢
15-03-23 10:30
限幅?不是很懂,能详细说明下吗
15-03-23 10:31
也觉得好奇怪 ,持续关注
15-03-23 10:32
换下来的又换上去好了,还是换到别的地方好了?
15-03-23 10:45
变频器是怎样的控制,是手动控制还是端子控制,变频器输入有没有改变 了?
15-03-23 10:57
上一页下一页
