首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】变频器频率上不去,求大神指点(20150324)
点击:3716 回复:27
变频器频率来源看下是不是模拟电压输入;
15-03-23 11:30
这个还得从控制系统入手,面班上是否有手动自动按钮
15-03-23 12:12
   比如140A的变频器,如果电流限制到90A,当你速度超过90A的时候,速度就要掉下来。或者有的品牌的变频器,电流超过额定电流的时候,也会掉速度。当然你能排除其他情况,比如速度给定有问题等。
   如果你空转电机,可以达到额定速度,带负载后速度会降下来的话,可以考虑一下是否有限幅
15-03-23 12:34
要根据要求是远端控制或是面板控制,不要用出厂默认设置。
15-03-23 15:31
是这样,1#拉丝机速度上不去,2#正常。我把1#和2#的换了下,开机时1#的正常了,2#的有问题了
15-03-23 17:19
附件:
[本地下载]
15-03-23 17:26
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
15-03-23 17:28
转速上不去,跌下来了,要监控电机电流值,如果电机电流达到了额定值,那是负载太重了。变频器和电机需要过载运行。
15-03-23 18:27
这个还是重点查外围吧
按照描述变频器是没问题的
15-03-23 19:58
看看给定有没有问题。
15-03-23 22:58
上一页 下一页
