首页 变频器维修
主题:电源间歇起震
点击:1273 回复:19
电阻是贴片101第一轮换掉了
15-03-22 00:19
7脚电容换过
15-03-22 00:20
早几天也遇到一例变频器空载运行中自己复位这样反复,突然砰的一声响坏掉了,查模块经验告诉我是好的,就是查不出什么器件炸了这么响,换过损坏的器件上电3844的7脚电压打摆,最后把二次都断开还不行,折腾好久,最后发现变压器一次炸了。
15-03-22 00:29
这台故障机故障特点是驱动上桥有一路整流管烧黑,24V风扇电源的电容放炮,整流管还好,风扇也无短路。拆下电源小板给3844上电, 唯独6脚输出电压低换掉,6脚电阻坏了换掉,3844外围其它完好,电源主回路的限流电阻,开关管,18V稳压管,坏掉一起换上,尖峰吸收回路的快速二极管焊点过热痕迹。
最后修改:2015/3/22 0:47:22
15-03-22 00:43
把负载都断了就剩一路给稳压回路,测得7脚电压12-15摆动,看来我要找个变压器试下了。。。
15-03-22 16:43
有的二极管低效用万用表测量不出来的。如果输出不短路那就换二极管看看
15-03-22 18:11
尖峰吸收回路的快速二极管换掉试下,比换变压器容易
15-03-22 18:51
都查过没有问题,就是变压器的问题啦。
15-03-23 08:04
楼主有福啊,看看咸老师的这个帖子:
http://m.gkong.com/bbs/397752.ashx
15-03-23 09:03
查吸收回路
15-03-23 09:48
上一页 上一页
