首页 变频器维修
主题:电源间歇起震
点击:1273 回复:19
博世力士乐机型GODBELL变频器电源故障,换掉电源主回路损坏器件,修复电源小板,上电没显示,3844芯片7脚用指针表测7-11打摆,3844的7脚电容,电源负载,变压器,吸收回路查不出问题,电源小板重点检测过也没问题,上电10多秒K2225热的厉害,之前这种间歇起震修过不少这回就是没找到病根
15-03-21 22:58
3844单独供电看是否正常,
15-03-21 23:01
小板的3844 3脚5脚接GND,7接VCC各脚电压正常,稳压回路也正常。
15-03-21 23:08
7脚电容换掉,量着好不一定能用
15-03-21 23:29
把7脚周围的电容换了,如果不行就把整流管给换了。应该是二次供电回路有问题了
15-03-21 23:30
管发热就两原因:1是频率变低,2是次级短踏,跑不掉的。
15-03-21 23:45
还有,g极电阻是不是正常
15-03-21 23:46
一句话就说明白了,高手呀
15-03-21 23:48
实际上是3句表情
15-03-21 23:50
说到管子频率我想起原机是3N150我用K2225代替,有时候管子不合适发热也很厉害
15-03-22 00:18
上一页下一页
