变频器维修
主题:电源间歇起震
点击:1273 回复:19
lf2039952
博世力士乐机型GODBELL变频器电源故障,换掉电源主回路损坏器件,修复电源小板,上电没显示,3844芯片7脚用指针表测7-11打摆,3844的7脚电容,电源负载,变压器,吸收回路查不出问题,电源小板重点检测过也没问题,上电10多秒K2225热的厉害,之前这种间歇起震修过不少这回就是没找到病根
15-03-21 22:58
kazefsh
3844单独供电看是否正常,
15-03-21 23:01
lf2039952
小板的3844 3脚5脚接GND,7接VCC各脚电压正常,稳压回路也正常。
15-03-21 23:08
jyqkr
7脚电容换掉,量着好不一定能用
15-03-21 23:29
kazefsh
把7脚周围的电容换了,如果不行就把整流管给换了。应该是二次供电回路有问题了
15-03-21 23:30
jjf810
管发热就两原因:1是频率变低,2是次级短踏,跑不掉的。
15-03-21 23:45
jjf810
还有,g极电阻是不是正常
15-03-21 23:46
jyqkr
一句话就说明白了,高手呀
15-03-21 23:48
jjf810
实际上是3句
15-03-21 23:50
lf2039952
说到管子频率我想起原机是3N150我用K2225代替,有时候管子不合适发热也很厉害
15-03-22 00:18
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
