变频器维修
主题:220V怎么逆变380V
点击:2733 回复:31
rzhfqkk
维修不方便,先找一台逆变器
15-03-21 22:55
kazefsh
用升压变呀,用什么逆变器又不是直流
15-03-21 23:00
yejingmao
找380变220的反接就可以替代了
15-03-21 23:05
cfg168
楼上的,你的方法应该是不得的。
变压器的初级线圈和次级线圈是需要严格区分用途的,输入就是输入,输出就是输出,不能乱用。这个毛病应该是变压器从娘胎出来的时候就有的,应该是设计时候的问题。
楼主功率需求大吗?不大的话,购买一个同时有220V和380V输入的控制变压器,输入220V,那么380V的输入端就能感应出380V的电源了。
15-03-22 01:44
fywsch
逆变器是DC升AC的。搞台变压器就行了。
15-03-22 06:40
kdrjl
2楼方法不是玩笑,完全可行的。而且我们一直在用。用一个380/220的隔离变,在家里没有380V的电网,就用这个隔离变压器反着用。使变频器的直流母线电压达到 DC540V 然后就可以对变频器进行通电检查了。这么用就是调试,不能给负载加电流。空载调试和测试很方便。
15-03-22 07:34
szhenlong
二楼的方法可以,而且我们也都这样用。
你说的也没错,变压器设计的时候考虑
到空载损耗一般把原边放到靠近铁心的
内层。
我有台2000VA,380/220变压器,空载启动过18.5KW电机,有个窍门先把电机接成Y型
然后手动缓慢加速。
最后修改:
2015/3/22 9:56:22
15-03-22 09:43
ZCMY
只是调试的话用AC220V/AC380V变压器没问题;
我们一直都这么用,带个几百W的空载电机运行都可以的;
15-03-22 09:44
zrx517697809
学习了,谢谢楼主的帖子
15-03-22 09:45
fsjnzhouyan
楼主是要单相220V变三相380V吧,逆变器可以做到的。
15-03-22 10:11
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
智能经济新形态“新”在哪里?
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
