变频器维修
主题:220V怎么逆变380V
点击:2734 回复:31
10楼
那用单相的变频器呢,如果条件允许的话
15-03-22 11:21
11楼
zha173
cfg168
在 2015/3/22 1:44:33 发言
【内容省略】
哪有这么多讲究。我们是修变频器不是造卫星。
实际上220V/380V初、次级反接都是可以的。当然这样不适合变压器满负载工作,但是维修变频器足够了。
15-03-22 12:57
12楼
我是用大功率自藕调压器,自己重新绕制,输入单相220v输出单相380v,变频器带电机空载没问题。
15-03-22 13:09
13楼
wang4370
变压器反接调试没问题的。
15-03-22 19:39
14楼
mjinbao
3楼说的是相当于自耦变压器吗。
15-03-22 20:01
15楼
gk_0
2楼的方法可行,如果功率不大的话
15-03-22 20:19
16楼
知道一点
cfg168
【内容省略】
用尔之矛攻尔之盾的典范
15-03-22 21:57
17楼
知道一点
大家都提到用变压器升压,问题是220v基本是单项,升压到380以后怎么给三相电机的?变频器不报警吗?
15-03-22 22:05
18楼
szh123456
我们用1KW的380V输入 220V输出变压器反接就可以了,在进行试修变频器的时候要检测变频器的整流部分,如果有短路状态,上电变压器会严重发热,甚至烧毁。最好加保护措施。将380v输入,输出220v的变压器进行反接的方法完全可行,用调压器没有隔离作用。
15-03-22 22:09
19楼
jyqkr
二楼的方法没问题,我们都是这么试变频的,国产的大部分都可以,有些需要把缺相保护功能关闭。有些进口的和个别国产的不行,那就想办法找三相电吧
15-03-22 23:47
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
