主题:急急!求教双梁行车勾头问题
点击:899 回复:17
10楼
yejingmao
如果是绕线式电机应该是换档电阻虚接或断线,是PLC控制的,应该是那个档给定器加不上
15-03-21 21:01
11楼
人非草木
缺相,这个故障修过。。。。。。。。。。。
15-03-22 10:16
12楼
gaoqinxi
绕线转子开路 或者 电阻开路
15-03-22 12:06
13楼
woshigoutou
如果有电阻器,楼主还是检查一下电阻器吧,电阻器可能开路了。
15-03-23 07:52
14楼
华星电仪
先检查一下电机电流正常不正常,电机正常,就是减速机有问题,齿轮坏了
15-03-23 08:21
15楼
gf2003129
是否超载,空载怎么样? 声音大有可能是调速电阻的问题~!
15-03-23 08:42
16楼
西北虎
检查是否缺相,电阻接地,卷筒和电机保险是否撕裂
15-03-23 11:54
17楼
西北虎
缺相,电阻接地或断开,超重
15-03-23 11:56
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
