首页 电工技术 电工技术
主题:急急!求教双梁行车勾头问题
点击:899 回复:17
勾头上升吊重物没劲 升不动 有异响!直接用升降接触器试车没反应 求师傅们分析下原因!!!
最后修改:2015/3/21 11:33:13
15-03-21 11:30
不可能吧,直接接触器驱动和按键驱动不都是相同的一个机械结构吗?
不过可能按键驱动的中间是否经过了调速系统呢?但是吊钩驱动的机构是不允许调速的呀。
最后修改:2015/3/21 11:38:40
15-03-21 11:38
引用 cfg168 在 2015/3/21 11:38:19 发言【内容省略】
凸轮控制 电阻调速的
15-03-21 11:48
那么应该是电气控制系统中的主回路线路或者机械传动有问题了,现确认电源是否给到马达本身,如果是,叫上机修一起来修理,你自己一个人搞定不了的了。
15-03-21 11:52
这个应该在机械传动部分的问题吧,比如抱闸等
15-03-21 11:53
检查抱闸没有问题!吊东西上升后没劲而且还会下降 声音很大就是不上升 是否和滑环有关系?碳刷都换了!
15-03-21 11:56
不会是超载了吧?
15-03-21 12:19
没有 和原来吊的东西一样
15-03-21 12:22
应该检查一下转子绕组是否断线。
15-03-21 17:34
这个还是分析一下运行条件满足没
会不会缺相?
15-03-21 19:54
上一页下一页
