首页 传感器论坛
主题:压电传感器是怎么进行泊车区域监控的
点击:547 回复:9
压电传感器是怎么进行泊车区域监控的
15-03-17 23:12
这是神马东东,还不知道唉!?
15-03-18 05:39
能不能说细点!
15-03-18 08:08
压电传感器应该是安装于泊车位置,进行检测是否有车辆停在该位置上的传感器。
实际上应该是类似于纸张的超薄传感器,用来检测轮胎与地面压力的。至于整个系统如何搭建,我想只要肯花费巨额资金投入,没有制作不出的监控系统。
15-03-18 08:58
对的,目前我一个人做,也是很没经验,大家多交流
15-03-18 09:31
用压力传感器检测成本上是不是有点高啊
15-03-18 21:43
该帖内容不符合相关规定!
15-07-31 15:02
该帖内容不符合相关规定!
15-08-06 11:20
不是有一种传感线吗?
15-08-06 13:49
测车位现在地下停车一般用超声波或者红外线检测,室外一般用地磁检测
15-08-11 15:55
