首页 电工技术 电工技术
主题:问些关于水泥电阻问题
点击:640 回复:7
上周第一次知道有水泥电阻这种元件,和普通电阻比较是不是就是承受功率会大很多这个区别?如果我想用来做分流(20W以内的)不知可不可以这样用,额定负载内长时间通电会有问题吗?
15-03-17 13:39
绕线电阻比水泥电阻散热好。
15-03-17 14:02
我的有个加热丝(接交流24vAC)功率高了点(大概有40w,实际需要30w),不知串接哪种电阻好,能有分流作用,又安全?
最后修改:2015/3/17 15:30:00
15-03-17 14:21
加个固态继电器(可调压式的)不是你想要几瓦都行了吗
15-03-17 14:50
固态觉得成本有些高,因为我直接调好功率后,就不需要反复调整的
15-03-17 15:30
水泥电阻的特点就是皮实耐用,做分流电阻一点问题也没有。他就是功率电阻用的。
15-03-17 15:56
水泥电阻耐高温。体积大
15-03-17 21:39
体积大倒不怕,就怕长时间通电温度太高把周围其他东西烫坏了
15-03-17 22:56
