主题:心病 《
点击:1014 回复:19
woshigoutou
前不久发帖现场配电箱没有零线,直接用厂房大地做了零线。后各位坛友告知非常危险,前几天重新放了一颗零线,今天突发奇想,如果零线漏电了,就是电缆破皮和厂房大地接触了,有何现象??
15-03-16 22:17
fsjnzhouyan
如果电源侧有漏电开关就会跳闸,过去厂里就发生过。
最后修改:
2015/3/16 22:53:07
15-03-16 22:49
cfg168
严格的三相五线制供电系统中,一旦零地短路,只要前级安装有漏电断路器,立马跳闸没得商量。
反正我是挨过了,漏电开关推死都推不上,只有把后级零地严格分离才最终解决问题。
15-03-16 23:45
mjinbao
楼主所述的供电,不知其上级开关有无漏电保护。
15-03-17 01:49
草履虫1982
单纯的零线漏电没什么啊。在配电箱内部不少3相4线的都是保护接零,这个零线和地线是一个,一直漏外面的。
怕的是零线断线。。。。。当零线断了后,并且设备外壳带电了,这时候开关大点不跳闸,那么所有的设备外壳都带电。。。。。。
15-03-17 10:40
乐嘎嘎
上级是漏电断路器那么就跳闸了
我们这是三相四线,配电房零线直接接地,零线破皮接触厂房算是重复接地了,人体电阻大于配电房接地电阻起码不会电着人,破皮还好说、要是零线断了事就有点大了。
15-03-17 14:40
liuxd6909
如5楼所说,有同感
15-03-17 15:50
春雨1970
如果有数控类或其他精密设备必须要单独的地线。
15-03-17 16:11
kdrjl
单独拉零线,一定要使单相负载的电流回到电源变压器的中性点,使其与相线构成回路才对,这是目的。其他的不要考虑。至于设备的安全性,就是导电外壳接大地即可。
如果假设零线没有回到变压器的中性点,入地了,虽然单相电源的电压没变,但是单相电源的负载电流没有回到变压器的中点,等于没有构成单相电源的回路。这个既不合理,也不安全。相当于电源供电漏电了。会造成人和设备的故障。
15-03-17 16:16
cadmeister
怕的是零线断线
15-03-17 16:19
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
