主题:普通天车为什么装相序保护
点击:7149 回复:23
aaxin2008
1吨的小天车,有一个方向不灵了,本想倒一下相序,开到合适位置修理,可是冒出来相序保护
15-03-15 06:20
mjinbao
未做过这方面的维护。
可能是,电机反转会影响位置保护什么的吧。
15-03-15 07:07
fywsch
相序就是为了保护电机啊。你想电动机换向,只能电机那的线调换下,而不能电源这的线调换。
15-03-15 07:23
七十年代
装相序保护的,我的理解主要是保护葫芦上下限位的
15-03-15 08:35
乐嘎嘎
如果相许错了,那么天车上的所有限位都失效了。
15-03-15 08:45
dahutu007
相序错了,方向就反了,对应方向的限位开关就失效了,另外断相了对应天车来说比较危险啊。所以要用到相序保护。
15-03-15 09:30
wang4370
一定的相序对应的是相对的限位。
15-03-15 09:39
yrq0000
相序就是由相序控制器控制的,你换了方向肯定会保护的,除非你拆掉相序保护器运行,但前提是你要保证机器反相运行不会损坏。
15-03-15 09:47
ZCMY
就像电梯一样,不安装保护,你相序调下,你按下楼,结果电梯上楼了,不出事才怪;
15-03-15 10:09
yanwen0227
按照相序保护就是为了防止都反过去了,上下的变成了下上,左右变成了右左。
15-03-15 14:53
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
