主题:普通天车为什么装相序保护
点击:7149 回复:23
aaxin2008
1吨的小天车,有一个方向不灵了,本想倒一下相序,开到合适位置修理,可是冒出来相序保护
15-03-15 06:20
mjinbao
未做过这方面的维护。
可能是,电机反转会影响位置保护什么的吧。
15-03-15 07:07
fywsch
相序就是为了保护电机啊。你想电动机换向,只能电机那的线调换下,而不能电源这的线调换。
15-03-15 07:23
七十年代
装相序保护的,我的理解主要是保护葫芦上下限位的
15-03-15 08:35
乐嘎嘎
如果相许错了,那么天车上的所有限位都失效了。
15-03-15 08:45
dahutu007
相序错了,方向就反了,对应方向的限位开关就失效了,另外断相了对应天车来说比较危险啊。所以要用到相序保护。
15-03-15 09:30
wang4370
一定的相序对应的是相对的限位。
15-03-15 09:39
yrq0000
相序就是由相序控制器控制的,你换了方向肯定会保护的,除非你拆掉相序保护器运行,但前提是你要保证机器反相运行不会损坏。
15-03-15 09:47
ZCMY
就像电梯一样,不安装保护,你相序调下,你按下楼,结果电梯上楼了,不出事才怪;
15-03-15 10:09
yanwen0227
按照相序保护就是为了防止都反过去了,上下的变成了下上,左右变成了右左。
15-03-15 14:53
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
