主题:。消防知识
点击:568 回复:6
稳压泵控制接线图带电接点压力表一用一备手动和自动控制如果压差小动作频繁怎样解决求师付们帮忙解决最好有图
15-03-14 19:39
pan_xiansheng
电极点压力表可以控制调整压力上下范围,只要将上下范围调大一点,根本不可以频繁启动。
如:压力上限=0.35MPa,压力下限=0.2MPa。
15-03-14 19:54
wenquan753
压差范围是多少?
一般还是有1-2Kpa吧!
这范围正常系统是不会频繁启动的
除非是有地方泄露或者在使用
15-03-14 20:12
mjinbao
若如1楼所说,不知可否把压差适当调大。
15-03-15 07:10
乐嘎嘎
稳压泵接触器控制压差又很小的话频繁启动不太好弄,加装变频PID控制行不行
15-03-15 08:56
wang4370
改变频做恒压吧。
15-03-15 09:40
加时间继电器延时。
15-03-15 12:11
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
