表的读数乘以CT变比30就可以了,因为的你的CT为150/5(也就是说当电流负感器一次电流为150A时二次侧的检测电流为5A,以此类推);不用乘0.4,因为计量本身并没有用PT(电压负感器)而且电度表的工作电压应该是0.4KV,电压线圈直接取的实际的0.4KV所以不用乘0.4.
给你介绍一下10KV直接计量你就知道了:电表的读数乘PT变比和CT变比,PT 变比为10000/100为100倍(电表的工作电压为100V),因为电度表的电压线圈引入的电压负感器二次侧的电压所以要乘PT变比,CT变比就要看现场了.
05-05-24 10:31
