首页 电工技术 电工技术
主题:PE线的电流达9A,正常吗?
点击:3477 回复:27
   一工房,实际用电功率为120kW~170kW,负载主要为电阻性加热炉和机加设备,供电系统为TN-S;今测PE线的电流为9A左右,不知是否正常。
   朋友们平时,有否注意过PE线的电流数据?
15-03-13 10:15
PE除了微量的漏电电流之外,一般是没有电流流过的,也就是正常情况下,是不带电的。
楼主检查一下是否零地混用了呢?
15-03-13 11:13
很明显有人把地线当零线用了
15-03-13 11:21
这个肯定不正常的,仔细排查下,可能哪里零地线混用了。
15-03-13 12:14
零地线很可能混用了。
15-03-13 12:18
PE线有9A肯定不正常,应该是零地线共用了
15-03-13 12:33
要好好查查  肯定有问题了啊
15-03-13 12:34
这样有问题是一定的啊,最好查出原因才放心。
15-03-13 12:36
最近流行零地混用。楼主小心啊
15-03-13 17:10
当工作零线用了
15-03-13 18:20
上一页下一页
