主题:PE线的电流达9A,正常吗?
点击:3477 回复:27
mjinbao
一工房,实际用电功率为120kW~170kW,负载主要为电阻性加热炉和机加设备,供电系统为TN-S;今测PE线的电流为9A左右,不知是否正常。
朋友们平时,有否注意过PE线的电流数据?
15-03-13 10:15
cfg168
PE除了微量的漏电电流之外,一般是没有电流流过的,也就是正常情况下,是不带电的。
楼主检查一下是否零地混用了呢?
15-03-13 11:13
yejingmao
很明显有人把地线当零线用了
15-03-13 11:21
fywsch
这个肯定不正常的,仔细排查下,可能哪里零地线混用了。
15-03-13 12:14
零地线很可能混用了。
15-03-13 12:18
PE线有9A肯定不正常,应该是零地线共用了
15-03-13 12:33
weixiu123
要好好查查 肯定有问题了啊
15-03-13 12:34
wang4370
这样有问题是一定的啊,最好查出原因才放心。
15-03-13 12:36
woshigoutou
最近流行零地混用。楼主小心啊
15-03-13 17:10
wuyang750
当工作零线用了
15-03-13 18:20
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
