1.我这里用电流互感器,一般只穿过一条线,如果同时穿多条线,是否能测这几条线总的电流?这样准不准?
交流电流是有方向变化的,同时穿多条线,能测这几条线总的电流,但可能不是楼主所要的数据.
接触过某个客户现场的实际例子,某空开三相下,只接一个大压缩机负载(三相电机),每相电缆由3根95平方电缆并接,A,B,C三相下电线编号依次为A相:1,2,3,B相:4,5,6,C相:7,8,9
钳型表把1,2,3三根线钳入,那就是测量A相电流,456嵌进来那就是测量B相电流,789嵌进来那就是测量C相电流.
钳型表把1,2,3,4,5,6三根线钳入,那就是测量AB相总电流,对称,也就是C相电流.
钳型表把1号线钳入,那就是测量A相电流的一部分,1/3.
钳型表把1,4,5号线钳入,那就是测量A,B相电流的一部分,这个就没什么意义啦.
所以要同相,因为是矢量.
也许下面例子更好理解.
一个物体受到向东方向的拉力10KG,同时受到向南方向的拉力10KG,等效于受到正东南方向14.14(10根号2)KG的拉力.
15-03-12 16:48
