主题:问2个电流互感器测量电流的问题
点击:1786 回复:20
truezhang
1.我这里用电流互感器,一般只穿过一条线,如果同时穿多条线,是否能测这几条线总的电流?这样准不准?
2.如果测量的电流超过电流互感器的最大一次电流,例如我用50/5的套入过100A电流的线,会对互感器有什么影响吗?
15-03-12 11:08
cfg168
1、同时穿入多条电线测量电流,穿入的电线的电源来源必须是三相电源中的相同一条火线相同的接线端来源,否则不准。
2、当互感器量程超过的时候,互感器所驱动的负载,比如说电压表或者电流表指针会超量程并满量程显示,互感器流过的电流值会因此增大而发热,需按电缆线的载流量选取合适量程的互感器。
最后修改:
2015/3/12 11:33:24
15-03-12 11:32
yejingmao
1,穿过的要同相同一级线路的才行
2,超过量程的一直是最大输出显示的都是一样的数据,且长时间容易坏吧
15-03-12 11:50
truezhang
是不是同相火线就能测准确?
15-03-12 11:56
wang4370
同相的可以穿几根线的,以前这样做过。
15-03-12 11:59
cfg168
相同的火线,还要看接线端相不相同呀。
比相同的火线,拉一根线进互感器接好设备,设备出来之后的线再进互感器再接设备,这相当于就绕了两圈互感器了呀。
15-03-12 12:05
秀空
不同相肯定不行。
15-03-12 12:08
同相的可以
15-03-12 12:49
rzhfqkk
肯定不对的?
15-03-12 13:00
8#怎么讲,为什么不可以?
15-03-12 13:21
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
