主题:请教师傅,关于电流的。
点击:1236 回复:20
10楼
wang4370
电机估算电流一般工作中很少有用工式算的,根据经验估算差不多的。
15-03-12 12:14
11楼
mjinbao
回复9楼:应当是每一相300A吧,可以试着计算一下。
15-03-12 17:27
12楼
kdrjl
楼主的那个计算公式中,电压和电流都是三相电路的线电流和线电压。不是相电流和相电压。一定要注意。不能混淆。也就是说它所计算的电流值是额定线电流。不是相电流。
15-03-12 19:04
13楼
6楼主说得对啊。
15-03-12 20:53
14楼
每相300A
15-03-12 20:58
15楼
草履虫1982
1.1楼问题1
你计算的方法没有错误,就那么算,工人师傅用的是经验算法,算完后差不多就可以。
2.1楼问题2
电机电流71.5A是每相都是71.5A。
3.如果变压器能带200KW,那它的每一相是不是都能带350A左右。
对,如果你没算错就对。。。。。。。
4.相电流是相对相,线电流是相对地是吗?
供电端相电流就是线电流,电压才有相间和对地。这里的电流都是指供电端
5.哦,要想精准还是要用公式算。另外还有个问题希望师傅能给解答一下。比如一台200KVA的变压器它能带的总负载是170KW换算成电流是300A。那么是说这台变压器的每一相都能带300A,还是要把300/3平均每一相能带100A那?
是每相带300A。总功率相当于是P=3*220*I当中 3*220=1.732*380(没考虑功率因数)
15-03-16 14:30
16楼
laozhou4
是每相的电流哦
15-03-16 17:32
17楼
zzhqw2
kdrjl
在 2015/3/12 19:04:22 发言
【内容省略】
K版说的对,都是线电流,楼上有说是相电流的不对。
15-03-17 15:55
18楼
kdrjl
正是!所以说,网络的信息,也要有所分辨,不能一味的接受呦。特别是那些觉得似是而非的问题,更要多问为什么。其实楼主的公式,在教科书里都有明确的注释,而且工具书里也有说明。不难找到正确答案的。
15-03-17 16:01
19楼
zzhqw2
kdrjl
在 2015/3/17 16:01:57 发言
【内容省略】
是啊。如果硬要说是相电流,除非负载是星接的,因为星接的线电流等于相电流。
15-03-17 16:27
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
