主题:高压开关
点击:826 回复:11
高压开关为什么要储能?储能装置的作用是什么?谢谢大神指导
15-03-11 17:55
cfg168
现在应该已经不用储能了,直接用马达驱动。
以前使用马达储能,应该就是因为触点要求很大力气和很短的时间进行合闸和分闸的吧。
15-03-11 18:01
谢谢大神
15-03-11 19:46
chenqing309
说白了就是“四两拨千斤”。储能电机将弹簧拉伸后进行储能,在高压柜瞬间动作时很小的电磁力将弹簧存储的力进行释放达到操作机构瞬间动作的目的
15-03-11 20:14
fsjnzhouyan
1楼说的对。
15-03-11 20:47
yejingmao
现在一般不建议储能,容易使弹簧变惰性,除非是没有电池做备用电源,但也都有手动储能的,要合闸前再现储能现合闸,现在电网很少停电的,没事也不会去乱拉闸
15-03-11 21:04
mjinbao
动作干脆。
15-03-12 05:26
ccdcgzg
动作迅速,防止接触时打火。
15-03-12 05:47
wang4370
我们安装时厂家的理论是有电时储能,以备断电后操作。
15-03-12 12:18
华星电仪
电磁操作机构,储能就是保障在断电的情况下,能安全地分、合闸
15-03-12 15:21
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
