首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:PT100温度传感器的使用
点击:3324 回复:24
小人第一次使用温度传感器PT100下面是我的使用过程
第一本人所采用的机型是信捷的XC3-24点机器,温度扩展模块是XC3AD4PT2DA。
根据模拟了转换公式。Y=KX+B
信捷的温度模块XC3AD4PT2DA的测量范围是  如图
由图可知  Y=350   K=450除以4500  B=-100   X为当前数字量
我的第一次计算是450除以4500等于0.1然后在减去100  可是测出来的温度不对
例1:  plc数字量是270   根据公式
      0.1乘以270等于27  然后减去100等于-73
      最后的-73度
例2:  pl数字量依然是270  根据公式  那么这次不计算负值只计算正直
      Y=350  K=350除以3500  B=0
      0.1乘以270等于27
      最后的27度
例3:  plc数字量依然是270  根据公式  那么次不计算不减去负温度值 公式就变成Y=KX
      Y=350  K=350除以4500等于0.077
      0.077乘以270等于20.79  取整数20
      最后的到的问度是20度。
我发现最例3的温度是最近进实际温度的。用万用表测到的电阻值是107
下面是PT100的温度电阻分度值
如果例3的温度是实际值得话那么这个模块岂不是测不到最高温350度,同事也违背了Y=KX+B原则。
以上是我个人的PT100的温度传感器的使用,如果同事们有更好的使用方法请分享
15-03-11 10:19
抱歉,我不太看的懂你为什么要这样分析。
根据你提供的图,数字量D和温度间的函数关系就是D=10T。
15-03-11 11:05
   Y=KX+B,直线过零点,则B=0.
   直线的斜率是3500/350=10,而450和4500是什么意思?
15-03-11 11:21
引用 ncy123 在 2015/3/11 11:05:32 发言【内容省略】
同意
15-03-11 11:28
产生负温度系数的时候怎么办,计算的时候不需要把负温度系数加上去吗?
15-03-11 11:34
如果是10倍的关系的话,那么pt100的组织就不对了
15-03-11 11:37
唉,我只能说是数学没学好吧,然后附图一张,如说明书上出现第二条斜线时需要自己判定采用哪个范围,只有一条的已经固定死了
15-03-11 11:46
完全看不懂楼主的分析
15-03-11 13:08
按照这样的话,你应该找两个极限点,然后求出直线方程,方能找到任意值得测量输出值
15-03-11 13:10
dlr
从楼主的图看:温度范围为-100---350度,对应的数字输出为-1000---3500
当PLC的数字量为270时,对应的温度为27度。正如1楼所说的:“数字量D和温度间的函数关系就是D=10T”。当然,这是按线性关系来计算的,严格讲PT100的电阻值与温度并不呈线性关系。
15-03-11 15:11
上一页下一页
