首页 电工技术 电工技术
主题:不会看这个继电器上面的符号
点击:2130 回复:29
引用 woshigoutou 在 2015/3/9 21:13:34 发言【内容省略】
电压是DC12V不是24
15-03-09 23:03
两组转换触点,带指示灯(参照看以上回复);透明外壳,可对照实物查看,或用万用表测量。
15-03-10 05:19
楼主3说得很正确。
15-03-10 06:41
欧姆龙最普通的继电器,直流12v用的不多。
15-03-10 08:26
经常用到的,一般用直流24V
15-03-10 08:33
还没用过12V的,我们这都是24V的,图上标的很清楚了,如果还是看不懂的话,把13,14接上12V电源,自已用表量一下就明白了。
15-03-10 09:19
不会看不要紧,用万用表量一下都知道了。
15-03-10 09:38
13,14是线圈,14是正,13是负。电压是DC12V。1,5,9是一组。 4,8,12一组。对应的底座上都有标号的。
15-03-10 09:47
2个端子线圈的电源线;
还有二组输出点的常开/常闭触点;
15-03-10 10:31
这个中间继电器经常用,我们这里熟称《玻壳继电器》,型号里出现的数字代表有几组触点,2代表两组(熟称8脚),3代表三组(熟称11脚),4代表四组(熟称14脚)。
15-03-10 15:42
上一页 下一页
