主题:问一个关于潜水泵奇怪的故障
点击:2008 回复:22
guest4351
当电工这么多年头一回碰到这个问题,一台三相380V潜水泵(电缆有四根线),接在一个三相四线的漏电空气开关上,送电后正转没有任何问题,由于需要反转,就把两相互调了一下,问题来了,漏电开关根本送不上,一合闸就跳开,而且看到电源侧有火花,于是恢复原来正转接线,又能正常运行,这是怎么回事,怪了,请哪位老师帮忙解惑!谢谢喽
15-03-08 22:53
yejingmao
是不是反转会卡住?
15-03-08 23:06
www.xutengfei
水泵反转也不会出水吧?是不是反转的时候阻力大导致开关跳闸的?
15-03-09 13:22
szhenlong
如果不是漏电就是过载,离心泵的反转电流大于正转。
15-03-09 13:29
正常潜水泵反转力量小电流小,如果不能反转可能泵里面反转卡住了。
15-03-09 14:43
osp321
水泵不需要反转吧 反转的话 没水是不是会发热 会直接跳掉嘛?
15-03-09 16:58
wenhao7525
反转会出水吗
15-03-09 17:06
cfg168
目测机械的原因嫌疑最大,电气线圈和线路出问题的可能性很小。
楼主不打算揭晓答案吗?潜水泵肯定有故障或者隐患了。有空去把潜水泵提上来检修呀,让大伙乱猜一通不了了之?
最后修改:
2015/3/9 18:39:29
15-03-09 18:39
wang4370
应当是机械故障吧,正常反转出水量小,不会这样的啊。
15-03-09 19:34
wenquan753
为什么水泵要让它反转?
15-03-09 19:36
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
7.9%,规上工业的动能之变
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
