首页 电工技术 电工技术
主题:问一个关于潜水泵奇怪的故障
点击:2008 回复:22
当电工这么多年头一回碰到这个问题,一台三相380V潜水泵(电缆有四根线),接在一个三相四线的漏电空气开关上,送电后正转没有任何问题,由于需要反转,就把两相互调了一下,问题来了,漏电开关根本送不上,一合闸就跳开,而且看到电源侧有火花,于是恢复原来正转接线,又能正常运行,这是怎么回事,怪了,请哪位老师帮忙解惑!谢谢喽
15-03-08 22:53
是不是反转会卡住?
15-03-08 23:06
水泵反转也不会出水吧?是不是反转的时候阻力大导致开关跳闸的?
15-03-09 13:22
如果不是漏电就是过载,离心泵的反转电流大于正转。
15-03-09 13:29
正常潜水泵反转力量小电流小,如果不能反转可能泵里面反转卡住了。
15-03-09 14:43
水泵不需要反转吧  反转的话 没水是不是会发热  会直接跳掉嘛?
15-03-09 16:58
反转会出水吗
15-03-09 17:06
目测机械的原因嫌疑最大,电气线圈和线路出问题的可能性很小。
楼主不打算揭晓答案吗?潜水泵肯定有故障或者隐患了。有空去把潜水泵提上来检修呀,让大伙乱猜一通不了了之?
最后修改:2015/3/9 18:39:29
15-03-09 18:39
应当是机械故障吧,正常反转出水量小,不会这样的啊。
15-03-09 19:34
为什么水泵要让它反转?
15-03-09 19:36
上一页下一页
