即什么是断电保持功能?
图中的M513是断电保持型中间继电器,用手持续接通X0,Y0接通,此时关掉PLC的电源。然后松开X0再上电后,Y0应该是1还是0?
按说M513断电前的状态是1,停电后它将保持1的状态,再上电时Y0应该为1,可是事实却相反,上电后Y0是0。这是为什么啊?
又试了几次,必须要在第一行给X0下面加个M513的常开触点进行自锁后才能实现断电保持。
点击:2002 回复:12
引用 pan_xiansheng 在 2015/3/8 20:19:59 发言【内容省略】
===========================引用 ZCMY 在 2015/3/8 21:15:16 发言【内容省略】
掉电时M513是1,掉电后M513也保持为1,再上电后,X0=0逻辑运算后M513为肯定为0.
