变频器维修
主题:LG变频器不能自检
点击:1713 回复:19
10楼
sxkangyafei
该帖内容不符合相关规定!
15-03-07 23:54
11楼
lf2039952
这款变频器主板有2个A 788J不上模块检测报故障,正巧赶上一块故障的面板,当时故障现象就是好几个不同的故障代码循环交替闪现,换一个面板就正常了,开始不能自检就是5V的电容引起的。
15-03-08 13:27
12楼
jjf810
你那面板要修不?
15-03-11 00:06
13楼
xilinxue
应该还是5V电源的问题,....
15-03-11 08:12
14楼
之前打错5 v电感L1两脚用很细的导线短接就行了在电容20 21 22 号旁边 是IG5 型号的有一个批次是这样的
最后修改:
2015/3/11 15:16:21
15-03-11 09:32
15楼
wangjlcs
在 2015/3/11 9:32:13 发言
【内容省略】
短接不是吧5v短路了吗?
15-03-11 11:05
16楼
已经改正是旁边的电感短接 打错了
15-03-11 15:17
17楼
hot8012
我一个变频器也差不多是这个问题,开机显示板上有时是乱码,有是一个8,有时正常,但一启动就又跳8了。今天修了一下午也没修好,知道是驱动板上的故障。明天也把电感短接试试看,好了来告诉大家。
16-02-18 22:34
18楼
hot8012
今天试了下,把电感短接,果然可以用了。
16-02-19 16:20
19楼
gyj1973
修了个同型号机器,主板有7个电阻变值,驱动板一个,头疼啊
16-02-22 13:19
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
