变频器维修
主题:LG变频器不能自检
点击:1713 回复:19
lf2039952
一台LG变频器不能自检故障为上电显示------或IIIIIII或LLLLLL有时上电黑屏,换主板无效,换显示面板无效,剩下只有电源驱动板了,调整431外围电阻,微调5V时偶尔就正常了,时好时坏找不准故障点,判断问题就出在5V上,实测5V也并不高。
最后修改:
2015/3/7 16:03:30
15-03-07 15:56
luangtsen
还是5V的事
15-03-07 16:08
应该还是5V电源的问题,
15-03-07 16:11
jjf810
次级滤波电容换掉
15-03-07 19:11
lf2039952
5V电解电容确实容量不足,带上主板5V降为4V多,换掉电容上电报故障,循环报一堆故障,看样子又像主板烧了,现在手上没有好的主板无法判断。
最后修改:
2015/3/7 19:43:50
15-03-07 19:38
kazefsh
小于4.8就不能正常工作了
15-03-07 19:49
jjf810
那就悲催了,加我qq多点交流:305759517
15-03-07 20:28
fywsch
故障一个一个慢慢处理。不要急。慢慢修。
15-03-07 20:33
lf2039952
除了5V问题显示面板也有问题,轮巡报故障是显示面板故障,现在正常了。
15-03-07 20:47
jjf810
分亨解决方法呗,奉献一下。
15-03-07 22:55
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
西门子携手Humanoid推进人形机器人工业部署
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
