首页 变频器维修
主题:LG变频器不能自检
点击:1713 回复:19
一台LG变频器不能自检故障为上电显示------或IIIIIII或LLLLLL有时上电黑屏,换主板无效,换显示面板无效,剩下只有电源驱动板了,调整431外围电阻,微调5V时偶尔就正常了,时好时坏找不准故障点,判断问题就出在5V上,实测5V也并不高。
最后修改:2015/3/7 16:03:30
15-03-07 15:56
还是5V的事
15-03-07 16:08
应该还是5V电源的问题,
15-03-07 16:11
次级滤波电容换掉
15-03-07 19:11
5V电解电容确实容量不足,带上主板5V降为4V多,换掉电容上电报故障,循环报一堆故障,看样子又像主板烧了,现在手上没有好的主板无法判断。
最后修改:2015/3/7 19:43:50
15-03-07 19:38
小于4.8就不能正常工作了
15-03-07 19:49
那就悲催了,加我qq多点交流:305759517
15-03-07 20:28
故障一个一个慢慢处理。不要急。慢慢修。
15-03-07 20:33
除了5V问题显示面板也有问题,轮巡报故障是显示面板故障,现在正常了。
15-03-07 20:47
分亨解决方法呗,奉献一下。
15-03-07 22:55
上一页下一页
