主题:电机检修知识
点击:562 回复:7
轴承加装润滑脂的时候先加~定量KB油或20号机油这种方法可行吗适用于所有牌号的润滑脂吗
15-03-05 10:45
yejingmao
看情况吧,实际便用没有统一答案的,
15-03-05 11:08
秀空
没有这样加过。
15-03-05 12:02
没有见轴承加过机油。
15-03-05 12:36
fywsch
加机油?这个没有这样子加过。
15-03-05 18:09
草履虫1982
yejingmao
在 2015/3/5 11:08:21 发言
【内容省略】
真就得这么来啊,跟负载环境什么的都有影响。。。。。。厂家成套设备的话会有要求。。。
15-03-06 11:26
润滑的事了解不多。每个设备根据负载不同加油也不同吧
15-03-06 11:34
yonggong123
添加轴承润滑脂要根据设备运转不同规格要求而定,
15-03-07 16:10
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
