主题:民用电知识
点击:990 回复:14
负载接火和地线为什么会跳闸我总认为工作零线和地线是一根线用表测火零火地都是220V有哪位师付详细为我解释一下
15-03-04 16:21
cfg168
在供电系统中,因为人体触电会导致死亡,就得研发技术进行避免这个情况的发生。
所以人们就发明了设备外壳接地保护系统,简称地线。当设备外壳正常接地之后,只要电源的火线非正常的泄漏到设备外壳中,就能断掉电源从而保护人身安全。
但是设备也要正常供电进行工作的呀,所以人们又发明了零线来和火线进行配合工作。
最后修改:
2015/3/4 16:40:39
15-03-04 16:40
还是不明白
15-03-04 16:43
fsjnzhouyan
现在低压电网多数地方采用三相五线供电方式了。
15-03-04 16:45
cfg168
楼主是分不清零线和地线的用途吗?
零线是工作电源线,地线是保护人身安全线,懂没?
最后修改:
2015/3/5 12:10:10
15-03-04 16:54
那楼主找点漏电保护器的资料看看吧
15-03-04 17:01
yejingmao
讲太多你也理解不了,火0接负载构成回路,0线有电流,虽然中性点有接地那性质不同,只是为了把中性点的电位与大地一样,负载接地线就等于你把电引到大地了,你说你在地上走安全不?
15-03-04 17:06
mjinbao
在TN-S系统中,自配电房后,N线与PE线须严格分开。
漏电保护器接线中,为相线与N线,其后的负载接于相线与N线间,工作时流过其检测电路的剩余电流为零,开关正常工作;若发生漏电,剩余电流不为零,达到其动作值时开关将跳闸——若将负载接于相线与PE线间,则相当于漏电的情况(单相)。
15-03-04 18:33
wang4370
接火线和地线,等于有漏电发生,所以跳闸。
15-03-04 19:02
fywsch
零线地线分不清吗?它们各自的作用是不同的。
15-03-04 19:33
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
