主题:直流电源正负极知识
点击:1296 回复:11
电孑元件正负极接反了会烧电子元件吗
15-03-04 15:20
fsjnzhouyan
正负极接反电压没有超过反向击穿电压一般没有问题,正负极接反发生而短路就会烧电子元件。
15-03-04 15:36
kdrjl
元件的电源正负极接反了,一般都可能要被烧掉。尤其是集成电路。当然为此可以设置一个负载防反向接入电源的措施。一个顺向的串联二极管,可防止电路的直流电源接反,导致烧坏元件。图就不用画了吧?
最后修改:
2015/3/4 16:07:11
15-03-04 16:06
有时还要看运气的哦。
15-03-04 17:09
yejingmao
具体要看是什么样的东西,接到多高的DC电源
15-03-04 17:16
mjinbao
通常注意不要接错;
若接错了,则看具体情况(可参看楼上几位的回复)。
15-03-04 18:39
wang4370
这个看运气了,工作中一定要避免啊。
15-03-04 18:52
fywsch
尽量不要接反,不然可能会损坏元器件的。
15-03-04 19:53
wenquan753
会出问题的居多
要是运气好碰上也有可能不会的!
15-03-04 19:53
ccdcgzg
如果电容接反了还容易“砰”!小心了!!!
15-03-05 05:58
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
